sonde HS a mon avis. j'ai déja eut une température trés basse alors que dehors il fesait pas froid. 5 minutes plus tard l'horloge indiqué la bonne température. je serais toi je laisse la sonde brancher directement. vérifie aussi qu'il n'y a pas un brain de fils qui faut contact avec l'autre.
bonjour
moi j'ai egalement un probleme avec la temperature
et varie de +60 a -40 et par moment j'ai la bonne temperature
pour vous la panne viens de ou
la sonde?
ou le bloc de l'horloge
sa vien de ton faisceaux de porte.
une sonde soit elle est HS ou elle fonctionne bien.
ok merci je vais regarder ca
moi je savais même pas qu'il y avait déjà ça sur les 306 ph.1 de 1994
en tous cas je ne l'ai pas sur mon xsi de 1994 surement une option de l'époque.
comme quoi ça sert le forum
ouep option pack confort électrique
nickel
pour avoir la température faut déja avoir les retro éléctrique
