				bonjour
merci de me venir en aide je ne comprends rien je n ai absolument rien fait si ce n 'est de changer la batterie et j'ai perdu 20 km/h en vitesse de pointe avec mon 1.9 D midnight ! si quelqu en a un debut d explication ? merci    |
				la batterie est trop lourd   |
				 	  | fred40600 a écrit: | 	 		  la batterie est trop lourd   |
  mais ca ne m'aide pas trop a vrai dire ! |
				Les routes sont limités a 130
Ca s'est passé quand tu roulait (baisse de vitesse soudaine), ou tu t'en ai rendu compte par hasard ces derniers jours ?    |
				oui 130 en France mais je suis regulierement en Allemagne !!!
bref non depuis un certain temps lorsque je pousse a fond je ne depasse plus les 150, j'ai vérifié la pression des pneus, et pas de perte de puissance a l acceleration ni en reprise juste en vitesse de pointe
est il possible qu une piece moteur soit encrassée ???? |
				Quand tu accélère, ton régime monte normalement ou elle "broute" un peut ?
Et a tu de la fumé qui sort lors de tes accélération ? |
				non au niveau du regime c'est exactement le meme pas de changement et ca ne broutte pas pour la fumée je ne sais pas, je ne crois pas a vrai dire en tout cas je n'ai rien vu !
bizarre ... |
				  mais du produit pour nettoyer tes injecteur et pousse dans les tours histoire de tout décrasser    |
				oui je crois que je vais essayer ca ! merci en tout cas
un produit a me conseiller peut etre ???? |
				| ok merci mais il avait quoi comme probleme ? |
				salut, bizar ton souci, mais il va rien faire ton produit d'injecteur, tu va perdre des sou pour rien, soyons cohérant un peu, le probléme pourais certe venir des injecteur mais sa sera un probléme de tarage d'injcteur.
 comme sa sans avoir vu et esayer, c'est vachement difficile de déterminer. |
				bas moi je sais que sur mon hdi ca lui a fait que du bien!! après chacun sont avis    |
				 	  | rudy02 a écrit: | 	 		    mais du produit pour nettoyer tes injecteur et pousse dans les tours histoire de tout décrasser    |
Qu'il pousse pas trop dans les tours avec son 1,9 D ...   |
				 	  | electromécanicien a écrit: | 	 		  salut, bizar ton souci, mais il va rien faire ton produit d'injecteur, tu va perdre des sou pour rien, soyons cohérant un peu, le probléme pourais certe venir des injecteur mais sa sera un probléme de tarage d'injcteur.
tu proposes quoi comme solution ?
Si tes injecteurs sont détaré, ton moteur ne tournerait pas bien.
Car ton injecteur va ouvrir trop tôt et donc envoyer plus de gasoil, et cela provoquera de la fumé a la sortie, hors la il n'y pas de fumé et le moteur tourne normalement.
Donc moi personnellement je suis d'avis a utilisé un produit nettoyant pour voir les résultats, et sa ne sera en aucun cas de l'argent de perdu. Sa fera que du bien au moteur. |
				      merci pour vos avis |
				 	  | Pierrox a écrit: | 	 		   	  | rudy02 a écrit: | 	 		    mais du produit pour nettoyer tes injecteur et pousse dans les tours histoire de tout décrasser    |
  oui ces vrai
je suis du méme avis que axos au pire si y a aucun resultat ca fera quand méme du bien au injecteurs et tu aura perdu que 10euros    |
				 	  | rudy02 a écrit: | 	 		   	  | Pierrox a écrit: | 	 		   	  | rudy02 a écrit: | 	 		    mais du produit pour nettoyer tes injecteur et pousse dans les tours histoire de tout décrasser    |
  oui ces vrai
Un XUD c'est du costaud et c'est de la mécanique de bucheron
les jumper ,jumpy et compagnie qui ont le 1.9D ,les gars ne sont pas tendre et tout par en vrille sauf le moteur
Le pire c'est que ce moteur tu commences a avoir des problèmes lorsque tu roules trop comme un grand père,il s'encrasse,il s'encrasse ensuite il prend pas mal de calamines,donc de temps en temps  il faut lui mettre la misère afin que la calamine se barre...
				J'ai pas dit que c'était pas costaud..
Mais c'est limité dans les tours   |
