| Il faut de l huile neuve (ou presque) 100% synthétique avec le niveau bien au maxi et tout ira bien. |
je roule toujours avec de la motul 300V 10w50 et j'ai toujours le niveau au maxi.  |
| bien tu es largement tranquille alors |
ok,
de toute facon je vais voir comme ca si tout va bien et si rien a declarer je serait tranquille.
ah oui. pour l'huile je vidange assez regulierement toutes les 2-3 sorties circuit.
sachant que j'ai un radiateur d'huile et je depasse jamais 100°C |
Déjà , le radia d'huile est une très bonne chose, ensuite tu mets ce qui se fait de mieux conne huile, tu limites déjà très sérieusement les risques ! |
| et un chaudronnier tu t'es renseigné? Je pense que s'il a les cotes il peut te le faire non? |
| nicopug a écrit: | http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?f=10&t=159299
je ne suis pas inscrit sur le forum nico.
sinon pour le chaudronnier si il n'as pas les cotes il ne fera rien de plus. |
Sujet: Kit carter cloisonné XU
| Jantod a écrit: | Carter alu cloisonné pour XU (GTi, GTi16, 2,0i, TCT, etc..) avec cloison porte plus une deuxième cloison qui se fixe sur la pompe à huile et un bac à huile pour la chaîne de pompe. Support de clim. Visserie fournie.
La cloison à fixer sur la pompe est à droite.
Détail de la porte
70€ port inclus.
Possibilité de pompe à huile à débit supérieur (évolution) avec: pignon de vilebrequin 22 dents, pignon de pompe 29 dents, crépine fine. Fournie avec visserie, cale en L et chaîne adaptée aux pignons. 30€ de plus. |
C'est celui que j'ai acheté. Le carter group A.
Mais le prix n'est pas actualisé sur le site.
Maintenant c'est 319€ pour le carter fourni la tôle soudé dedans à jointé et 6 clapets
Par contre il ne fourni pas les entretoises et les vis de fixation de la tole sur la pompe à huile..
Peugeot sport les vend encore pour environ 15€
moi je veux garder le carter alu pour la clim sur la 306, faut pas oublié c'est mon Daily looool
ils peuvent me faire que les cloison  |
Sinon tri compétition vend le cloisonnement pour le carter alu d'origine
| ouep j'ai vue, tin jsuis deg car j'ai raté un affaire a 15 minute pres, un gars vendais un carter alu tt pret.... 200€ |
