je prenais les champs pour éviter les bouchons occasionné par des travaux
de toute façon je vais redémonter pour monter mon nouveau hayon donc je regarderais à nouveaux  |
| pourquoi tu veut changer de hayon? |
pour mettre le bequet de phase 1 les vis passe par le pare-brise
et je sais tu a couper les vis et coller avec la colle à pare-brise ( tu me la déjà dit sur ma prez il me semble )
mais c'était pour en même temps essayer de lisser la baguette de phase 1
bref ne partons pas en HS et tentons de trouver si cette prise est présente ou non  |
qui moi qui est fait sa? oui ne parton pas en HS
je ne pense pas que tu ai cette prise! |
oui mais je veut espéré  |
Salut tout à fait j'ai une PH1 de 1996, pour la terre moi ca ressemblait a du sable tres fin, un peu comme de la poussiere...
j'ai regardé tanto dans mon aile ou y'a la roue, malgré le garde boue manquant c'est propre à l'interieur apparemment pas de trous mais vaut mieux démonter le cache interieur....
Regardez le liens à fabueno un peu au dessus vous verrez les dégats qu'il à eu sur sa 306 à cet endroit (sur la photo c'est ca réparation provisoir) et je peux vous dire que vous allez tres vite démonter votre auto... mais je rigole pas...!
LUDO est ce que le cache qu'on voit à gauche sur la photo était enlevé ou mal mit??? Moi oui et je pense que pas mal de merde est rentré par la...
Pour votre prise ca parait bizarre qu'il ai mis seulement la moitier des fils, je peux me trompé mais c'est un peu comme pour toutes les autres options ils les cables mais il planquent les connecteurs...
Ou alors sur les 1er faisceaux ils ne le méttaient pas et ensuite par commodité ou gain de temps/argent ils l'ont mis...?
En tout cas comme sur la photo le miens était dans le colson...
tu me refait penser a de mauvais souvenir  |
le cache était un peut mal mis aussi oui
mais bon les champs sa arrange pas
je regarderais mieux quand je redémontrais pour nettoyer tout ça |
| fabueno a écrit: | tu me refait penser a de mauvais souvenir  |
LOOOOOOOOOOL !! désolé ne pas c'est un mauvais souvenir !
| ludovic60 a écrit: | | le cache était un peut mal mis aussi oui |
Alors je pense que ca a accéleré le truc, le miens était déboité et on voyait que de la merde rentrait par là ...
non je pleure pas tonny08! enfin plus maintenant  |
Bonjour, Ã vous.
J'ai une 306 de 1995 Dturbo
Je voulais mettre des enceintes sur ma plage arriere mais pas de connectic, dont j'ai suivi vos informations, j'ai démonter tout le cach cotes gauche mais toujours pas de faisceau.
Mais pourtant au niveau du branchement du poste les cable pour haut parleur sont bien la pourtant.
Vous savez ou il pourai s'arréter ? Ou puis-je trouver le connecteur pour les haut parleur arriere ? |
Les cables s'arretent sous la boite a gant Tu démonte le cache en plastique, t'as une prise rouge sur laquelle arrive tes 4 fils des HP. Ils sont bleus et blanc (et ya 1 rouge aussi je crois), et leur numéros sont dans les 800 et quelques ... Enfin après tu prend un multimetre et tu les testes par rapport à ceux de derrière ton poste :)
Moi j'ai tout tirer jusque derrière depuis cette prise rouge  |
