J aimerai nettoyer mon système de ventilation comment doit je m y prendre ?
Merci d avance car g peur de démonter tout pour rien
coucou
le systeme le plus sur et le plus long:
-demonter facade centrale
-demonter le ventilo (sous le tdb)
-defaire tout les menchons en plastique
tu nettoies tout et tu remontes tout
pour le plus simple, aucune idee
attention au langage SMS
il existe des bombes aérosol que tu utilises dans l'habitacle pour nettoyer et purifier
démontage / karsher / remontage
apres tu met en place un filtre que tu peut faire toi même avec du filtre de hote de cuisine a l'entré de la ventilation ( sous la baie de par brise coté passager )
et tu est tranquille pour longtemps
Pour avoir fait la méthode de Tno sur une 306 en casse (non c'était pas pour la nettoyer ^^) : c'est long et chiant... Prévois une après-midi
J'ai donc prévu de faire tout un tas d'autres trucs quand je le ferai avant de remonter...
+1 avec sebingrid, tu mets la ventilation à fond et tu vide une bombe de nettoyant clim dans le circuit par l'entrée d'air de la ventilation (sous le pare brise à droite). ça va tout te nettoyer et desinfecter.
