ben une foi la tole soudé j'ai meulé et goudron pk ? de toute je laisse séché et après couche de blaxon !!!!
tu as repérer les point d'encrage de la ceinture quand même ?
Le goudron peut se mettre directement sur la tôle, il faut effectivement la poncer pour l'accroche sinon sa ne sert à rien.
oui oui tkt sur les photo si tu regarde y a le gros écrous :) de l'enrouleur le petit du dessus je le laisse séché et je le ferais demain tranquillement !!!
Sur 306 break, c'est un pare-boue de quel modèle de 306 qu'il faut...?
Mon meccano dit que selon lui, seul un pare-boue de Sedan (sac à dos) rentrerait (il n'en a pas encore monté)
Vos avis ? Merci.
pare boue de 3 ou 5 porte avec ou sans bas de caisse. La seule dif est une patte en plastique qui se visse au niveau du bas de caisse.
Je penses que tu trouvera plus facilement un pare boue avec fixation bas de caisse ... Donc avec la languette qui dépasse
je voudrais savoir si les pare-boue phI et phII étaient les mêmes ???
je dois changer les 4.
l'arriére c'est les mêmes mais a l'avant je pense pas qu'il ai changé entre les phases
sa me fait penser que j'ai un pare boue qui ne me sert plus moi !
pourquoi? un arriére gauche?
j'ai plus de 306, je suis allé dire bonjours à une 308 cc.
j'aimerais bien être certain de mon coup,
car je dois tout racheter en neuf ....
En neuf !? C'est 3 fois le prix d'un d'occasion, alors les 4 j'imagine même pas ...
