Bonjour à tous, voila une semaine que ma 306 adorée dors au garage car j'ai éventré le carter sur une mauvaise bosse... J'ai trouvé la piece de rechange mais un mec m'as dit qu'il fallait enlevé la clim pour le changer et apparemment c'est une vis sur le dessus inaccessible si on ne démonte pas tous ce qui a au dessus
Y a t-il une manière facile de l'enlever ??
4 vis de maintient pour viré le compresseur de clim ensuite retiré toute les vis de maintient du carter d'huile . puis le changé ... rien de compliqué
damiano a tout dit
sa marche merci je test demain =)
c'est réparé merci pour vos réponses =)
sur le carter alu ( modele clim) , y a juste a meuler les pattes du compresseur pour reposer le support alternateur/ da.
Gaffe l'alu a la disqueuse ca balance des chiquettes, lunettes pour vos yeux svp. Sur xsara le carter clim ( donnees rta) enleve 25cl d huile sur une vidange/filtre.
Les jauges ont elles les memes refs du fait ?
Je ne sais pas du tout, c'est un pote qui me l'a fait^^
ben nous non plus on sait pas tout...le but est d'echanger des infos et conseils fiables...
Ce que je sais c'est qu'il a du enlevé tout ce qui avait au dessus (réservoir ldr, alternateur,etc...) pour accéder à une vis du compresseur de clim qu'il ne pouvais pas atteindre par le dessous...
