bonjour
comme le titre l'indique le produit lave glace n'arrive plus
j'ai vérifié le niveau de lave glace : c'est plein
la panne ne vient pas des gicleurs car le liquide n'arrive même pas jusqu' à eux
donc ce serait la pompe du lave glace ?
et ma question est si c'est vraiment cela la panne comment peut on le réparer ou le changer et combien cela coute t il ?
merci et bonne fêtes
Salut !
Faut voir si quand tu actionne le lave glace, tu entends la pompe tourner, si la pompe tourne pas, c'est soit la pompe qui est flongué, soit le faisceau, ou le comodo mais je ne pense, enfin j'y connais trop rien en électricité
Au cas ou, voici un lien pour "comment changer la pompe lave-glace"
voila les 3 chose frequente ^^ souvent la pompe hs ^^ si tas un multimetre teste si il y a du jus qui y arrive
defois tu lentend tourner aussi mais elle tourne dans le vide ^^ (au cas ou si sa arrive a un insideur )
tu a de forte chance pour que ta pompe soit HS. si tu laissé de l'eau dans le reservoir et que sa a gelé
il me semble entendre un bruit dans le moteur quand on actionne le comodo (capot ouvert moteur arrêté ) je pense que cela doit être là pompe même si le bruit est faible mais je ne sais pas a quoi elle ressemble ni ou elle est exactement.
sinon en ce qui concerne le fusible lequel est ce ?
car j'ai trouvé ceux des essuies glaces mais pas ceux de la pompe...
et si le problème vient du comodo que faire ?
miniabou ta passé un lien pour changer la pompe. elle a derriére le pare choc devant la roue droite.
la pompe est accroché au réservoir et il suffit de tirer dessus pour la séparer. le mieu est d'^étre deux. un qui fait aller le lave glace et un autre qui va a coté de la roue droite pour écouter. mais si tu l'entend tourné s'est que ton tuyaux est bouché.
j'ai eut le tour, le tuyaux bouché et sa refoulé a l'arriére. résultat une pompe HS et le tuayx a déboucher.
si s'est le commodo qui est HS il te suffit de le changer.le fusible je vais voir lequel ses
j'ai testé tout ça avec :
la pompe hs donc commandé pour 13e et des brouette
merci pour le tuto
je n'aurais plus à me concentré pour voir la route en cas de saleté
