Donc j'ai une 306 1.9l td 4p de 1995
Voila je vous explique mon souci : généralement les ventilo marchent bien vitesse 1 ou 2 selon la t° du moteur et s'il y a la clim (manuelle je précise).
Mais de temps en temps les ventilo s'enclenchent tout seul, hier ça l'a fait or la voiture n'avait pas roulée depuis 2 jours et les clés n'étaient même pas sur le contact.
Quels pourraient être les points à vérifier?
[b]salut, le thermocontact qui se trouve sur le radiateur, c'est un bilame si il faut il doit etre fragile, c'est pour sa de temps en temps il doit se fermer et la les venbtilateur se mettent en route ( même sans contacte)
il se trouve où sur le radiateur car je n'ai vu aucune sonde et aucun fil elec fixer sur le radiateur. N'y a t'il pas un genre de boitier électronique qui gère tout ca puisqu'elle à la clim
salut, non ya pas de boitier c'est soit alors un capteur de températur au niveau du bloc thermostat, ou sinon au pir les un des trois relais qui merde
et il se trouve où le bloc thermostat. Ou sinon comment savoir quel relais deconne?
