a tous
je voudrais mettre une résistance au niveau des essuie glaces avant
je vais mettre une résistance de 22 ohms bobinée
mais dois-je mettre une 25w ou 50w
merci a vous
salut, jai pas trop compris, tu veux mettre un e résistance pour diminuer la tension et du coup diminuer la vitesse des balais??
non supprimer les accoues en mode détecteur de pluie
Tu connais la puissance du moteur ? Comment as-tu calculé les 22 ohms ?
Max
salut il doit faire entre 15 et 20 A facile
ta songé a regardé dans la section dossier du forum?
