Salut.
Boite fissurée? C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais vu l'importance de la fuite, ce doit etre ça...
Une petite photo sera la bienvenue!! |
| j'ai déja vu une boite cassé avec un choc. s'est de la fonte je crois? |
Bon, je viens de démonter la boite ,
effectivement , le pignon du différentiel avais pété et a traversé le carter puis a touché l'embrayage
Résultat :
Boite HS
Embrayage morflé ... |
| et les vitesse passé toujours? |
sans probleme , en effet je pense que c'est la partie tachymetre qui est HS ...
La boite roule toujours mais pert d'huile et manque quelque pignon ... |
| houla sa commence a faire peur ta boite si il manque des pignons. |
| Enfin quelque pignon sont sur la route on va dire ... |
| un pignon pour qu'il se barre sa doit être a sacré trou. tu veut pas plutot dire des dents des pignons? |
Sur ma main j ai une moutier du pignon.
oui le trou est assez gros
Je posterai des photo ce soir |
et tu sais pas se qui a bien put faire pour que l'axe passe a travers tout? |
roulement hs surment  |
| Non l axe n a pas traversée. Juste le pignon du différentiel de taille 8 cm de diamètre ... |
Ah oui quand même bizarre tout ca
En tout cas, te débarasse pas de la boite si tu en change si jamais je suis preneur  |
Pour l'instant je garde cette boite histoire de démonter et essayer de réparer ...
Elle a quoi de spécial et que tous le monde en veulent ma boite ???? |
| enfin récupperer les pieces dans la boite |
Pour moi rien, juste le plaisir de la déssosser et de voir ce qui a merdé  |
| damiano a écrit: | roulement hs surment  |
Je pense la meme chose ...
roulement qui a fait pété le pignon du différentiel ... ( tachymetre il me semble ) |
| punaise chose extrement rare ca que ca pete . tu t'amuser a fait des démarrage assez poussif ? |
| damiano a écrit: | | punaise chose extrement rare ca que ca pete . tu t'amuser a fait des démarrage assez poussif ? |
démarrage assez poussif , non assez mou ......
en effet , comment j'ai su que la boite avais un pb , c'est que j'avais vu la grosse flaque d'huile parterre ... puis la boite marche toujours ...
Jamais vu non plus ... |
