Moteur refait à neuf rodage ??
Par RHY le 27 11 2011 14:26  R&eacutepondre en citant
Rorick974 a écrit:
Citation:
j'ai mal lu ,dixit tes propos:
"J'ai refait un moteur de 1.9 td a neuf D8B
segment coussinet bielle et palier culasse neuf"
je parlais de la réfection du bas moteur
Ah ok désoler pour le bas moteur j'ai pas fait de refection j'ai juste controler l'état et il n'y avait pas trop d'usure.
La Réfection et elle obligatoire ????
désolé j'ai pas tout compris;
donc les segments ne sont pas neufs ?
Par Rorick974 le 27 11 2011 15:51  R&eacutepondre en citant
Si si j'ai refait les segments et tous les coussinet mais sans faire de refection.
Par Bounty59112 le 27 11 2011 16:07  R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Bounty59112 a écrit:
Logiquement ça devrait partir dans le filtre ... Mais il y a topujours le petit truc qui déroge à la règle !
après chacun fait comme il veut
Oui comme tu dis !
Par RHY le 27 11 2011 16:21  R&eacutepondre en citant
le remplacement des segments et de tous les coussinets cela fait partie d'une petite réfection
donc tu as changé que segments et coussinets ?
les flasques(cales) du vilebrequin aussi ?
et les deux joints du palier ?
Par Bounty59112 le 27 11 2011 16:30  R&eacutepondre en citant
C'est vrai que pour ouvrir le bas moteur, autant tout faire !
Par RHY le 27 11 2011 16:38  R&eacutepondre en citant
J'aurai bien refait le mien car je trouve qu'il manque grave de la compression et il bouffe grave de l'huile
Par Rorick974 le 27 11 2011 16:56  R&eacutepondre en citant
Lol j'ai refait que segment et coussinet de bielle et paliers.
Les flasque (cales) que tu parle c'est des petits morceau de fer en demi lune couleur cuivre au nombre de 4 pieces ?? si c'est sa non j'ai garder le même.
et pour les joints si c'est les bagues anti fuites elles ont était changer car j'avais pris une pochettes de rodage moteur.
je suis pas trop mécanique mais j'ai suivi la personne qui m'a refait le moteur
Par RHY le 27 11 2011 16:58  R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse
Par Rorick974 le 03 12 2011 20:22  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Depuis le rodage j'ai décide de monter un peu dans le tour sans dépasser 3000tr mais j'ai l"impression que le moteur avance comme une 1.9d normal pourtant j'ai bien la pression du mano qui monte mais aucune sensation de pousser comme avant.
A combien de kilometre j'aurai tte sa performance ???
Par waloo27 le 03 12 2011 22:28  R&eacutepondre en citant
sur un td il me semble que c'est vers 2500 tours mais je suis pas pro diesel
Par Rorick974 le 04 12 2011 7:09  R&eacutepondre en citant
Salut waloo27
ben de 2500 a 3000 tr je dirais que ça monte normalement comme une 1.9d je sens quelle et nerveuse mais pas comme une 1.9td
