j'ai mon cousin qui a donc une sac à dos, j'ai remarqué que la banquette est fixe. Quelqu'un sait si on peut monter des charnières pour pouvoir basculer l'assise ?
L'utilité de la chose serait de pouvoir gagner en hauteur de chargement et éviter de mettre la pocket bike dessus par la même.
les 4 portes on pas le même intérieur que les 5p et break
si tu veut monter des charniére faut regarder si il y a un systéme d'accroche en haut de la banquette pour pouvoir la libérer du haut. (la poigné)
faut aussi voir si l'assise bouge!
j'ai une 4 portes et le dossier est rabattable 2/3 - 1/3
Est ce que vu du coffre il y a une découpe dans la cloison arrière (je pense qu'elles en sont toutes équipée) ?
après ça reste de la bidouille tout çà Gilles
les 04 portes sont vraiment spécifique
non intérieur spécifique. On s'en moque dans l'histoire du dossier, il faut que l'assise soit rabattable. Sur un intérieur autre l'assise peut se relever sans toucher au dossier.
oui elle a un trou, ce que je me demande c'est comment démonter une banquette ar fixe pour pouvoir voir si elle a les filetage ou pas.
ce n'est pas ma caisse, si j'ai le malheur de la bidouiller mon oncle va pas vraiment kiffer, il le sera un jours ou l'autre si je le fais.
Bonjour, ayant voulu faire la même opération je peu te dire qu'appart une adaptation tu ne pouras pas car comme le dit Gilles "les 04 portes sont vraiment spécifique"
et donc sais-tu si on peut juste poser des charnières ou pas ?
Non en posant juste de charnière tu au ra les assise arrière qui bougerons au moindre virage ,coup de frein! mais en revanche essai de voir si par hasard les charnière de 406 si adapte!
