si d'origine tu as un interrupteur sécurité enfant et un pour chaque vitre regarde si les trois sont branchés.
Pour le moteur il faut juste retirer le panneaux de porte et la protection en mousse. Il est en face de toi après pas besoin de démonter.
On parle de la centralisation hein pas des vitres électriques...? le bouton de sécurité enfant je vois bien ou il est, à gauche de volant à côté du truck de désactivation des airbags, par contre les boutons je vois pas... et pour le moteur pour avoir déjà enlevé les garniture on vois bien le moteur de vitre avec le câble mais celui de la centralisation... ??
Il y a un bouton pour la sécurité enfant à cote du bouton pour les airbags ?
Moi, j'en ai pas ...
hum la sécu enfant de la centralisation, il me semble que c'est un machin que l'on tourne a la clé directement sur chaque portière.
Sinon il faut retrouver la manip pour réinitialiser la centralisation.
bah moi j'ai un bouton à côté du truck airbag qui sert il me semble à bloquer les portes arrière... A confirmer .
Par contre ce que tu me dit est intéressant car moi j'avais la porte arrière droite qui ne s'ouvrait pas de l'intérieur au début j'ai pensé à un problème de tringlerie mais non du coup je me suis tourné vers la sécuritée enfant ( petit truck rouge sur la tranche de la porte que l'on active désactive avec un tournevis plat..) celle-ci était cassé impossible de remettre en position j'ai fini par défoncer le système et sa a remarché... mais il me semble que le système de blocage des porte arrière est mécanique et non électrique...
Tu as un faisceau en caoutchouc entre les portes et le montant ? Si oui, regarde combien tu as de fil dedans ...
