bonjour
j'aimerai changer mes amortisseur court car elle sont hs a l'avant de ma 306 td.
j'aimerai savoir a combien je suis rabaisser a l'avant parce que je suis pas sur.
j'aimerai savoir quel serai le mieux pour changer mes amortisseurs :
- mettre des ressorts court sur sur des amortisseurs d origine ?
- mettre des amortisseurs court avec des ressorts court ?
et si vous avez un site pour commander ou autre info je suis preneur
merci d'avance cordialement
le mieux c'est ressort court et amortisseur court.
Sinon pour la mesure tu prends un mètre et tu regardes la hauteur.
Je pense que l'on fait comme cela
Eux ils sont bien mais par contre ils sont pas rapide niveau livraison,j'avais attendu 10 plombes pour des ressorts court eibach
Par contre j'aurai une question pour les experts:
est ce que l'on peut mettre des amortisseurs Bilstein B4 sur des ressorts d'origine pour l'avant et aussi avec une hauteur de caisse d'origine pour l'arrière (pas de décrantage)
J'ai vu qu'il y avait une promo sur les B4 GAZ
merci pour l'info
je vais meusure sa après mais je penserai pour -40 mm ...
j'aurai voulu sa voir un chose j'aimerai bien décranter l'arrirére de ma voiture mais le probleme c'est que quand on et a 5 dans la voiture les pneu arrirere rentre de 3 cm dans l'aile donc je c'est si c'est vraiment utile ou voir meme si il et possible de remplacer quelque piéce du train arriére pour me mettre en - 30 mm ?
