Bonjour
J'aimerais savoir si les jantes cyclone peuvent être montées sur ma 306
Sachant que c'est une 1.4i de 96
Faut il mettre une cale? C'est quoi une cale?
ici c'est la section moteur  |
je ne voit pas pourquoi des jantes origine 306 et peugeot n'irait pas sur une autre peugeot 306.
donc oui ca ce monte par contre pense a mettre tes questions dans la bonne section. |
| pourquoi sa ne pourrai pas aller sur ta voiture! le train arriére reste le même, le train avant pareil. la seul chose qui change se sont les freins et les barres de torsion ... |
ok merci, je pensais que ça faisait partis de la section mecanique désolé
merci pour vos réponse  |
| fabueno a écrit: | | pourquoi sa ne pourrai pas aller sur ta voiture! le train arriére reste le même, le train avant pareil. la seul chose qui change se sont les freins et les barres de torsion ... |
Surtout que c'est une histoire d'entraxe on a du 4x108 sur les PSA.
En clair je peux mettre aussi des jantes Ouragan en 16 sur un C15,AX,205,305,309,405... ou une visa par exemple
Les jantes Ouragan déja testé sur une visa pour l'avant ,par contre l'arrière pas testé,comme quoi le monde de PSA est vaste,c'est pratiquement du plug and play partout
| RHY a écrit: |
euh, n'y-a-til pas des visas en 3 trous aussi
sinon, je crois avoir lu il y a longtemps que pour les Ouragans en 16', celles provenant de 206 n'avaient pas le même déport donc pas de plug and play sur 306, mais bon on s'éloigne du sujet...
@tom62, au-dela de la jante, faut respecter la correspondance de pneu pour garder la même circonférence de roulement, donc à voir selon ta monte de pneu actuel.
Sinon, une cale, c'est une entretoise qui se monte entre la jante et le moyen pour éviter que le pneu ne frotte sur l'intérieur de l'aile, mais une cale importante joue sur les pressions sur les roulements et peut entrainer une usure prématurée de ceux-ci... |
| yo106XS a écrit: | | RHY a écrit: |
Ma 306 HDI a des jantes Ouragan en 16 et je n'ai pas de cales ,de plus rien ne frotte,de plus ma 306 est stock niveau suspension
J'avais entendu dire aussi,qu'il y avait deux types de jantes Ouragan en 16(les pros le confirmeront ou pas)
Pour la visa ce sont les diesels qui sont en 4 trous (train avant de 205 D),je parle en connaissance de cause,j'en ai une (visa 17D)
et pour l'Ax de mémoire,il me semble que les Ax phase 2 sont en 4 trous ,les Ax gti .....
J'aurai du dire visa diesel par exemple et certaines Ax |
Yep Ouragan de 206 & 406 pas le même déport  |
@RHY pas de souci, je sais que toutes les visas n'ont pas que 3 trous !
Sauf grave erreur de ma part, l'AX Sport est en 3 trous...
@elizio, merci de confirmer mon propos car le doute m'habite enfin m'habitait  |
| yo106XS a écrit: | @RHY pas de souci, je sais que toutes les visas n'ont pas que 3 trous !
Oui l'Ax sport est en 3 trous ce sont les phases 1,il me semble que les phase 2 sont en 4 trous
J'ai la copine d'un pote qui a une Ax 1.5d Phase 2 et son Ax est en 4 trous (je vous vois venir bande de pervers)
Ok, je suis en 165/70/r13 et j'ai l'intention de mettre des jantes de s16 phase1 en 195/50/r15
Ca peu fonctionner (diamètre des pneu il y a concordance?) |
Faire attention  |
Je dois faire attention a quoi?
Pour le diamètre des pneu c'est impeccable, mais est ce que des 195 passe sur ma 306? Ca ne va pas frotter ? |
En effet, faudrait mieux partir sur du 195/45/15 mais j'ai peur pour le prix et aussi le choix disponible...
Sinon du 185/55/14 ne poserait pas de problème...
@tom52 de voir |
Je suis allé chercher les jantes, ce sont des Peugeot 16s, et les pneus d'origine sont des 195/50/r15
Je pensais rester avec ces pneus,
Vous me conseiller quoi? Je risque quoi? |
un non remboursement en cas de sinistre par ton assurance
qu'entends tu par jantes 16s ?
une photo peut être ? |
| si la taille est pas la bonne tu risque d'être refusé au CT et ton compteur sera légérement faussé |
