Salut les gens.
J'ai un petit gros probleme sur ma 306.
C'est un td de 1995 et j'ai le cligno avant droit qui marche pas
apres avoir tester l'ampoule , le commodo , verifié les fusible , et regarder si la grosse broche de connection etait oxydée , toutes mes recherches n'on pas abouti et je ne vois pas d'ou peut venir le probleme.
Si quelqu'un peur me filer un tuyau car la je suis un peu perdu. Merci |
J'ai aussi le souci que quand je mets l'anti-brouillards arriere le bouton au lieu de s'allumer pour montrer que ça marche , s'eteint et les anti-brouillards ne marchent pas.
Est-ce lié ? j'ai penser peut etre a un probleme de masse. |
je penche aussi pour un prob de masse, y a que ca qui les relie et encore |
| sa met arrivé sa regarde ton faisceau dans le passge de roue , le mien était completement pourri |
en demontant le passage de roue , et en commencant a demonter le faiseau il c'est remi a marcher , donc j'ai suppose qu'il y a un faux contact ou une merde du genre ^^ merci les gas
pas contre sa na pas resolue mon pb pour lAB arriere ...:/ |
| ta vérifier avec un autre bouton ? le relais ? les fusibles ? |
| fusible ok , comodo ok , relais ok , je pense faux contact au niveau du faiseau ou probleme de masse car depuis que j'ai demonter sa marche mais par contre 'lanti brouillards arriere ne marche pas :/ |
