bonjour à tous, je voulais savoir si il existait plusieurs pompe a vide pour les moteurs ACAV.
je m explique:
- sur mon moteur cette pompe est entrainée par l arbre a came et se situe au bout de celui ci
- sur mon autre moteur (acav aussi) je l ai acheté sans cette pompe et il se trouve qu au bout de l arbre a came il n y a pas l encoche qui entraine la pompe a vide de mon précédant moteur.
d ou ma question, existe t il differente pompe a vide?
si oui auriez vous des photos?
Non il n y a qu un seul montage.
A vérifier mais je crois que c est sur les xantia qu il n y a pas la pompe à vide.
si sur les xantia il n y a pas de pompe a vide, il n y a pas de poumons acav alors?
Je savais pas qu'il y avait des acav sur xantia ?
Sur xantia ce n'est pas plutôt le XU10J4R(S) mais en version 135 chevaux
Il y a presque tout sur les xantia.
Xu10j4 et xu10j4r mais pas xu10j4rs
si si, très bonne base de pièces de rechange dans les casses pour les 306 S16 Acav
désolé je savais pas
