Hola!
Je cherche à savoir si quelqu'un a déjà mis un autre joint que celui d'origine de chez peugeot?
Deuxieme question: La femme m'a proposé deux références; une a 40 euros et l'autre plus chère (genre 60 je crois).
Savez vous quel modèle convient pour moi? c'est un 5 portes mais la mienne n'avais pas de bas de caisse à l'origine (voir photo ci-dessous)
[img]
Désolé la photo est vraiment dégueulasse...  |
difficile de t'aider là , vu que ta question est de savoir lequel est pour toi, mais la femme t'en propose 2, un qui est plus cher, l'autre s'adapte peut etre aussi...
Enfin, sois plus clair, en donnant les références, ou autres éléments qui nous permettraient de t'aider vraiment... |
il y a qu'une seule réference origine avec bas de caisse :
9023Q2 JOINT gauche 71,59 EUR
9023Q3 JOINT Droit 71,59 EUR
voici ! |
| Citation: | difficile de t'aider là , vu que ta question est de savoir lequel est pour toi, mais la femme t'en propose 2, un qui est plus cher, l'autre s'adapte peut etre aussi...
OUi en effet ce n'est pas très clair mais je n'ai pas les références, juste les prix...
| Citation: | il y a qu'une seule réference origine avec bas de caisse :
voici ! |
Oui il me semble bien n'avoir vu qu'un seul type de joint. Merci pour ton info!
Il n'y a pas de joint moins cher? car 140 euros les joints et 50 euros les deux bas de caisse pret à installés ca me pose un problème de ratio... |
| non pas moin chere fin chez peugeot en totu cas .. |
| faut obligatoirement mettre un joint? |
| fabueno a écrit: | | faut obligatoirement mettre un joint? |
pas forcément mais c'est plus jolie avec !  |
| les joint au dessus des portes sur 5 portes peuvent pas s'adapter ? |
Il y à plusieures références pour les joinst de bas de caisse genre 3 et 5 portes
Les tarifs que la fille t'a donné doivent correspondre à cela je pense |
le tarif des joints de 3p doit etre moindre vu qu'ils sont plus courts  |
Enfin c'est cher payé pour 10 cm en plus . |
Bonsoir,
| Citation: | Posté le: 26 10 2011 10:22 Sujet du message:
Obligatoirement non car ces bas de caisse n'étaient pas installés à l'origine sur ma voiture donc je n'avais pas de joint non plus. Mais bon ca isole légèrement niveau sonore et puis niveau esthétique ça fait quand meme moins dégueulasse...
| Citation: | Posté le: 27 10 2011 0:05 Sujet du message:
Peut etre mais ça doit etre dans les même prix? J'pensais plutot à un joint standard et moins cher qu'on peut trouver chez un vendeur lambda.
| Citation: |
Oui j'ai pensais cela mais la femme m'a bien dit que c'était pour les 5 portes uniquement. |
tu a pas plus gros comme rivet?  |
| Le type qui me les a vendu m'a litéralement explosé les fix' j'avais pas vraiment le choix. Mais je sais pas si je suis loin finalement des rivets d'origines. J'ai mis des 4,8 ou 5,8 il me semble ... |
| aucune idée j'en ai pas! disont que sa se voie fort du fait de la différence de couleur |
| C'est surtout qu'il n'y à pas les joints de bas de caisse qu'on les voit fortement |
Ouais je pense que ça vient de là .
Une question qui n'a rien avoir mais bon. tant que j'y suis ^^'
Si je veux passer mon rétroéclairage de tableau de bord blanc (vu que une ampoule a pété c'est le moment...)
Il y aurait juste a retirer le film orange dans le compteur? C'est compliqué? et pour les trois boutons et l'horloge ça se passe comment?
Merki! |
pour le compteur je ne l'ai pas encore testé mais s'est le même systéme pour la commande de ventilation.
et pour l'horloge tu doit l'ouvrir et changer le film chaune pas celui de ton choix.
fait une recherche, il y a des dossier bien fait sur sa  |
Ouais je suis entrain de regarder la a vrai dire ^^ et je suis tomber sur un sujet ou tu as poster justement.
A y etre j'aurai bien monté l'affichage avec la sonde de température extérieure.
cette sonde tu l'as acheté neuve? C'est juste un cable avec un capteur en bout? Il faut la placer dans le rétro non? |
la sonde coute 30€ neuve chez peugeot daprés se qu'on ma dit.
alors oui s'est juste deux fils avec un capteur au bout. moi je les récupéré avec l'horloge chez un particulier qui a bien voulu démonter son rétro pour que j'ai la sonde
pour le branchement rien de trés compliqué, tu retire l'horloge, tu ouvre la prise puis tu met les fils a la bonne place et tu referme. ensuite tu monte tout et tu place ta sonde ou tu veut.
moi elle est actuellement au pied du passager mais je vais la faire passer jusqu'au rétro. |
