le bouton est bon et le relais aussi ( je les ais tester en montant les miens dans la 306 de geisha pour voir et tout marche )
a savoir aussi mais je ne sais pas si ça a un rapport, mes warning on cessés de fonctionner en même temps que le temporisateur du plafonnier ( quand on ouvre les portes )
si vous avez une idée pour les warning et le plafonnier merci de m'en faire part, je ne sais plus trop ou chercher.
merci d'avance
tu as pensé à vérifier tes fusibles ?
debutant que tu est court de cfa sa si tas deux choses qui cesse de fonctionner en meme temps on se dirige principalement vers le fusible ^^
a voir si ton faisseau de porte n'est pas pourrit qui ferait tout grillé ...
aussi mais il aurait du zieuter son fusible on regarde sa samedi
