bonjour j'ai quelque chose a vous demandez d'assez urgent :
je dois commander 2 triangles de suspension pour ma 306 td eden park phase 1.
je vais sur oscaro, et ils me proposent 2 sortent :
- l'une avec une rotule de 18mm de diametre
- l'autre avec une rotule de 16mm de diametre
a part démonter mes anciens triangles, comment puis-je savoir si j'ai du 16 ou 18mm ??
merci d'avance.
ma voiture est de 1995, elle a la direction assistée.
merci svp c'est urgent
démonte juste la rotule et mesure sa largeur avec un pied à coulisse. Elle est en bout de tes triangles et c'est la tige qui rentre dans la fusée qu'il faut mesurer.
Rotules en 16mm sur les 306 phase 1 non sport, normalement
Rotules de 16 amigo.
Modèles non sportifs :
jusque nº d'organisation : 07969 >> rotule de 16 mm
A partir du 07969 >> rotule 18mm mais c'est plus pour les phases 2 après.
16 pour les chassie non sport
18 pour les ph2/ph3.
et encore... pas toutes
a oué ???
merci à tous !
sur mon acav phase 1 j'avais du diam 16 aussi ... ^^
