d'aprés se que voit il y a des prise derriére qui n'ont pas l'air d'être d'origine! logiquement a cette endroit il y a que les prise du neiman!
pour le contacteur tournant de l'airbag du volant !
s'est orange d'abutide pour les air bag
va verifier sur ta voiture
a non j'ai déja du mal a remonter mon habillage de volant.
tu le voit en regardant au niveau du trou de la poignet de réglage en hauteur du volant sans rien démonté ^^ .
ps : l'habillage ? pourtant c'est simple fin faut pas s'enervé ^^
oui mais les vis commence a tourner dans le vide! et mon autoradio ne peut pas avoir la commande au volant du coup je vais pas monter l'habillage avec la commande
Merci pour vos réponses
Je vais voir ca demain je crois que j'ai la partie pour l'airbag dans le coffre.
damiano a raison, s'est la prise pour l'air bag!
non la prise pour l'airbag est orange, je viens de demonter l'ensemble ce weekend !!!
il y en a deux, il y a la prise derriére l'air bag orange, et celle du bloc tournant est marron
