c'est pas mon pote c'est un client et c'est pas le premier que lon voit sinon petit conseil que certain ne save pas lors du changement huile legerement le joint et serrage a la main surtout pas a la cle
ça fait partie de la connaissance de base
un filtre a huile se sert toujours a la main
il faut ètre vraiment un anti mécanique pour faire un serrage a la clé ou un profane
ici vw les sert a la cle et beaucoup de gens se croyant mecano le font c'et pour sa je dit sa au cas ou
oui mais ceux de vw ont un couple de serrage préconisé par le constructeur.
tu parles bien des filtres a huile sous cloche ?
que l'on retrouve sur les hyundai,bmw,saxo,106 entre autres
nan les filtres a visser ^^
ok
Ba c'est bizare, c'était marqué sur le filtre lui même de visser jusqu'au contact PUIS, de serrer 3/4 de tour.
ça fait quoi sinon ?
sinon la prochaine fois bonne chance pour le desserer tu vas galerer nan tu le sert bien a la main sa suffit et met de lhuile sur le joint
