ta mit quoi a la place du vieux plastique jaune a l interieur?
ou tu la laisser et ta mit 3 led bleu?
tu peux aussi enlever le vert (xm) ou le jaune (605) avec du dissolvant ou dans le meme style
ok merci pour l info
ça y est je rejoins le groupe, je viens d'acheter mon odb !
reste plus qu'a tout faire
Perso pour moi j'ai des soucis avec ma 306 donc je le ferai surement pas sauf si je change de 306. Affaire à suivre.
Avec toute vos expérience, ça ne peut que bien se passer !
si tu respectes a la lettre ce qui est indiqué ,aucun soucis
Moi aussi je vais vous rejoindre bientôt
j'ai vu une xm pas loin de chez moi
le problème c'est comme si qu'il y avait deux odb
un à gauche et un à droite du volant
le quel on prend
je ne saurais dire si c'est une phase 1 ou 2 par contre
c'est celui de droite
et il faut qu'il une prise avec une quizaine de fils
ok merci :D
s'il y est encore je le prendrais lundi
une question;
j'avais lu sur une des pages précédente que l'autonomie risquait de poser un problème car les réservoir n'ont pas la même contenance.
Ce problème est résolu? ou les réservoir ont la même contenance?
les réservoirs ont pas changé d'ici la
oui mais je parlais entre le reservoir de la xm et la 306 les 2 font 60l?
la xm doit faire comme la 605 80l de pense
l'ODB se base surement sur ces 85l pour calculer l'autonomie
c'est ce qui est dit plus haut oui
je vais surement récupérer un ODB d'XM lundi
vous sauriez quel bornes se brancher pour le calculateur ??
et comme j'ai une phase 1 si j'ai bien tout suivi
je peut avoir l'autonomie car j'ai 3 bornes pour mon aiguille d'essence ??
non l'autonomie ne fonctionne pas sur l'odb
oui mais il parlait que sur phase 1 sa marcherais car il y a bien les 3 fils sur la jauge pour l'odb:hum:
donc si je peut aider
et quelqu'un aurait le schéma de câblage du calculateur de la 1L4 de 93 ??
