donc voilou dans ma "nouvelle" 306 est monté une alarme peugeot texalarm. Un sirène est sous le capot hors par de capteur dans l'habitable.
Donc comme savoir si elle fonctionne et quelles sont ses fonctions ?
Regarde si tu as pas un interrupteur , moi au amis sur sa voiture il avait un interrupteur caché.
Tu rentrais dans la voiture et su actionnait pas l’interrupteur dans les 5 ou 10 sec, la sirène sonnait.
Ca coupait aussi l’alimentation et l'essence.
peut-être sur les contacteurs de porte. Je vais essayé quand j'aurais 5 minutes.
les alarmes texalarm fonctionne avec le plip origine Peugeot .
si tu as une led rouge dans l'auto . quand tu fermes avec ton plip l'auto , l'alarme s'active . donc la led clignote vite puis normalement quand elle est en fonctionnement .
ensuite si tu ouvre a la clef une de t'es portes l'alarme doit forcement sonné car les capteurs voit qu'une porte et ouvert . ou le coffre .
et donc la question qui tue, où sont les capteurs ?
normalement ils sont au niveau des baies de parbrise mais des fois ils sont dans le tableau de bord pas trop visible .
si ta caisse est bien une phase 2.2 avec plip haute fréquence tu dois avoir un deuxieme faisseau branché sur le boitier CPH au niveau de ta console centrale ; et la centrale alarme derriere les bouton de coupure d'airbag .
verifie que ta un cable qui vient sur la lampe de coffre . c'est la seul soudure a faire avec cette alarme .
et normalement ta un capteur au niveau de la serrure de capot aussi . tout petit et noir un petit bouton poussoir noir qui est appuyé quand ta serrure de capot est fermer .
c'est une ph2.1 de 1998, j'ai aucun capteur de visible comme un montage classique d'une alarme avec un gentil plip infra rouge et non HF.
il existe des shéma de cette alarme sur le forum je vais regardé je les avaient choppé l'année derniere ...
tien j'ai trouvé ca :
Voilà la notice de la Texalarm 9671.ZS et de la 9671.ZT
Bonne lecture à tous .
[/quote]
C'est pas la bonne référence ni la doc du montage, mais si ça peut t'aider...
[URL=http://img215.imageshack.us/my.php?image=tex2br2.jpg][img]
après essais, alarme périmétrique sans capteur volumétrique le tout couronnée par une sirène défaillante !!!!!!!!!!
Et ben ? c'est qui est pas normal ? ça fonctionne d'habitude les alarmes ?
