Vous me faites douter du coup.
Et en effet je connais rien du tout, donc j'vais beaucoup plus galerer. Sachant que je n'ai ni la place, ni le temps x)
Mais avec les 2 dernieres réponses, je sais plus quoi faire. Je fais vidanger ou je laisse ? >< |
| aurelien71 a écrit: | a mon avis comme dam's tu peut laisser le lave glace avec le liquide.
c'est pas pour le peut qu'il y as. |
+1
tu m'étonnes,il aurait dit zut alors je me suis trompé ,j'ai versé 2 litres de Rhum dans mon circuit de refroidissement,c'est grave docteur ?
| alexdu77 a écrit: | Vous me faites douter du coup.
perso pour le peu de lave glace que tu as mis, je suis pas certain qu'une vidange de ton circuit de refroidissement soit nécessaire...
quand tu vois le nombre de boulets qui mettent de l'eau du robinet pour completer le LDR et qui n'ont pas de souci...
moi je ne m'en ferai pas, je laisserai comme ca |
| trucker80 a écrit: | | alexdu77 a écrit: | Vous me faites douter du coup.
je connais une bmw e30 essence qui a tourné longtemps avec de l'eau et tout est d'origine,l'auto a plus de 400000 km
c'est dans les tropiques |
D'accord.
Dans le pire des cas, qu'est ce que ça peut faire ? Monter tres vite la température moteur non ? Mais quoi d'autre ? |
| RHY a écrit: | Après il faut voir si c'est vraiment grave de mettre un peu de lave glace dans un circuit de refroidissement
moi j'ai bien roulé qu'avec de l'eau dans un xud et il roule encore aujourd'hui
le plus important c'est de savoir si un peu de lave glace est miscible avec du liquide de refroidissement
vu que le lave glace a de l'alcool,je pense qu'avec la chaleur il y aura dissipation et il devra refaire son niveau avec du vrai liquide de refroidissement
Ce n'est qu'une théorie ,faites les corrections si je me trompe |
j'y est pensé direct! une bonne purge est nécessaire surtout si c'est du lave glace pour l'hiver! |
| alexdu77 a écrit: | D'accord.
ne fais rien,le lave glace qui n'est pas prévu pour résister a de fortes températures s’évaporera tout seul
surveille juste ton niveau régulièrement  |
Salut c'est arriver à la voiture de ma mère je ne sais pas la quantité qui avait été mélanger mais sa à fait de la mayonnaise, comme si s'était un joint de culasse qui avait lâché c'était une petite Rover elle avait du mettre beaucoup pour arriver à ce résultat, un litre au moins
Elle à sans doute rouler longtemps aussi. Résultat il à fallut vidanger et introduire un produit pour dégraisser les parois qui était noirci. Après tout dépend aussi de la composition du lave glace alcool sa risque sans doute rien mais si il contiens des agents ionique il peut se crée des courant électrique entre les éléments du moteur et crée un Hydrolyse et la tu aura un beau trous n' importe ou dans le circuit de refroidissement radiateur ou moteur, par contre c'est pas le même prix.
Dans ton cas tu en à pas mis beaucoup, à toi de juger, enfin tu va pas te ruiner même si tu le fait faire, et tu sera tranquille. |
| sa ne sert a rien de vidanger car meme avec une simple vidange il reste toujours du liquide et croit moi tu trouvera aucun garage qui de videra ton circuit a 100% et je parle en connaissance de cause car il demonte pas ni la pompe a eau ni le circuit deau il vide les deux durite et radia grand max et apres font e rajout et te font la purge donc laisse comme sa tu ne craint rien du tout meme si le lave glace a de lalcool sa risque pas de geler dans ton moteur |
| Dam'S 83 a écrit: | | sa ne sert a rien de vidanger car meme avec une simple vidange il reste toujours du liquide et croit moi tu trouvera aucun garage qui de videra ton circuit a 100% et je parle en connaissance de cause car il demonte pas ni la pompe a eau ni le circuit deau il vide les deux durite et radia grand max et apres font e rajout et te font la purge donc laisse comme sa tu ne craint rien du tout meme si le lave glace a de lalcool sa risque pas de geler dans ton moteur |
ou le gros maniaque qui vidange par le bloc,sur les xu il y a un endroit ou tu desserres une vis c'est derrière le bloc moteur
je parle en connaissance de cause ,je l'ai déja fait sur un xud
| oui mais tres rare que certain le fond en garage pour une vrais vidange faudrait tout demonter etc en garage ils se font pas ch*er |
| Dam'S 83 a écrit: | | oui mais tres rare que certain le fond en garage pour une vrais vidange faudrait tout demonter etc en garage ils se font pas ch*er |
Il me semble que c'est faisable avec certains appareils qui vident bien ton circuit et remplaces l'ancien par du liquide de refroidissement
cela existe dans les garages,un appareil comme celui là ou plus performant:
http://www.wynns.ca/data/specs/french/xp_spec-07804.pdf |
Bon d'accord.
Vous m'avez plutot rassuré, je vais rouler comme ça, tout en contrôlant bien toujours la température du moteur, et le niveau d'eau.
Merci a tous en tout caS. |
| RHY a écrit: | | Dam'S 83 a écrit: | | oui mais tres rare que certain le fond en garage pour une vrais vidange faudrait tout demonter etc en garage ils se font pas ch*er |
bah ici tu as beau chercher tu trouvera aucun garage qui a sa meme les peugeot ne lont pas |
| Dam'S 83 a écrit: | | RHY a écrit: | | Dam'S 83 a écrit: | | oui mais tres rare que certain le fond en garage pour une vrais vidange faudrait tout demonter etc en garage ils se font pas ch*er |
tu vas rire,je connais un norauto qui a une machine équivalente
