				la vis pour les BT c'est du M8.
Pour ma part le train arriere était tellement grippé est rouillé    on n'a était obliger de crée un outil a énerci pour pouvoir réalisé mon décrantage
Uploaded with ImageShack.us |
				| la vis pour sortir la barre de torsion, c'est du 8 je sais mais moi je parle de la barre stabilisatrice. C'est du 12 mais avec un pas de ? |
				| j'ai le meme outil pour le train arriere fin pas les meme poid ^^  jolie ! :) |
				merci pour l'outil .
pour la barre stabilisatrice je ne sais pas désolé    |
				Bonjoura tous, il y a un petit truc que j'ai pas tout compris, j'ai deja installer mes ressort court a l'avant, ca c'est fais, par contre pour l'arriere, je voudrais dessendre de -30mn, (comme a l'avant) mais comment je calcule -30mn ( je fais le procedé sur un pont, pas au sol )
Comment je fais pour calculer -30mn ?????
Merci |
				Tu descend ton pont assez bas, tu cale les bras arrière, tu enlève les barres de torsion, tu mets une cale de 3cm en plus sous les bras et tu remets les barres de torsion   |
				Salut a tous
je deterre une peu ce tuto mais bon
J'ai changer le train arriere de ma 306 Break par un neuf (ZX)
sauf que ma titine a le Q en l'air donc je doit decranter tout ca
En plus lorsque je passe sur un ralentisseur un peu trop vite l'arriere de l'auto sautille !!! est ce normal?
merci en tout cas pour le tuto je vais faire ca la semaine prochaine |
				Salut à tous
Je voulais savoir qu'elle est la distance entre la roue et l'aile quand on est décranté en -4 ?
Comme sur la photo :
Sur la photo les amortisseurs sont démontés merci de préciser si pour votre mesure les amortos le sont ou non
Il me faut cette mesure parceque j'ai démonté mon train et comme un c**  j'ai oublié de mesurer            |
				Salut j'ai une autres question     :
 est-ce que les axes de bras de 306 sont les mêmes que ceux de 309, 205 et ZX ?
Les miens sont morts |
				répondu en partie sur l'autre sujet    |
				 	  | clem306 a écrit: | 	 		  Salut j'ai une autres question     :
salut zx oui c'est les memes. 205 309 je sais pas.
euh moi j'ai 37.5 du dessous de l'aile jusqu'au dessus du moyeux. (pas au milieu comme sur ta photo.)
ca donne ca
				D'accord merci
Et t'a côte tu la mesurée avec les amortisseurs montés?
Juste les roues démontés et voiture sur cales? |
				 	  | clem306 a écrit: | 	 		  D'accord merci
non amortos demonter |
				| Je voudrais savoir, même si ce n'est pas forcement une science exacte: le décrantage donne t'il du carrossage négatif ? |
