bonjour a tous je possède une 306 cashmere de 1998 et j'ai 3 fils qui sont coupé voir peut etre meme plus au niveau de la prise qui se branche sur la portiere duquou plus de vitre a l'avant les retros éléctriques ne marche plus et je n'est plus de son dans la portiere grrrrr je voulais savoir si c'est possible de bricoler quelque chose ou si je suis obliger de changer le faisceau de portiere? |
Salut.
Tu peux toujours bricoler quelque chose en étamant les fils coupés et mettre du thermogomme, ce que j'ai fais chez moi mais ça ne tiendra pas.
Malheureusement un faisceau neuf chez Peugeot vaut environ 120 Euros
Enfin si ça t'intéresse j'ai un faisceau tout neuf encore emballé avec les fils pour toutes options. |
Comme dit david, difficilement réparable quand les coupures sont à ras de la prise. Là , il n'y a pas trop le choix, faut en prendre un autre. |
C'est malheureusement un problème récurent sur les 306 ph2. Peugeot s'est montré plus radin sur la longueur de câbles faut croire XD
Si tu ne peut pas rallonger les fils avec la méthode de David, va en casse choper une prise en gardant le max de cable possible pour réparer le tien.
Pour être sûr que la prise convient il suffit de compter le nombre de fils, attention si je me souvient bien, leur emplacement diffère entre ph1 et ph2 donc choisi de préférence un ph2.
Cependant une voiture qui n'a pas de rétro elec peut avoir tout de même le câblage prévu sur le faisceau habitacle
Ensuite pour la réparation tu coupes, dénude, soude et met de la gaine thermoretractable. C'est assez long mais bon pas le choix.
Il y a un tuto sur le forum normalement.
Bon courage |
<deleted>
si tu prends en casse, risque que le faisceau soit dans le même état que celui que tu veux remplacer. Kit peugeot, ca coute un oeil, mais au moins tu pars sur de bonnes bases. |
En casse tu vérifies avant de le prendre ^^
Sur le kit Peugeot pas sûr en plus que les fils soit repérés donc c'est encore plus galère XD |
tu vas sur ebay, y des kit de reparations faisceau |
très bien bon la semaine pro on va faire un voyage en casse!! ( ou se trouve la page de présentation? :) ) |
dans la section prévue
suffit de regarder sur l'index du Forum |
j'ai récupéré un faisceau d'hdi je peux le mettre a la place du mien? |
