si le cardans est mal enfoncé tu doit perdre de l'huile normalement.
apres je ne pense pas au bobine, si elles etaient grilléle moteur tournerait tout le temps mal.
le moteur pas a pas est bien rebranché?
je perd un peu d'huile mes ca fait aucun bruit...
le moteur pas a pas?
desoler je vois pas ce que c'est...
apres c'est vrais que passer 3000 tr elle tourne bien mieu mes on sens bien qu'il a encore des faute d'allumage.
pour le moteur pas a pas.
tu as ta grosse durite d'admission d'air qui arrive sur la pipe. et tu as une petite qui part sur le coté.
a l'extremité de celle ci il y a le moteur pas a pas.
une fois j'avais oublié de le rebranché, j'avais un ralenti haut en regime et instable. jusqu'a un certain regime apres ca allait mieux.
ok ben merci je regarde ca ce soir et je te tien au courant demain et merci pour tes reponse....
Post des photos de ton cardan si tu peux
Des insideurs pourront surement te conseiller.
pour mon cardant il fuit un peu mes ca viendrai du joint .....et pour le probleme de broutage c'est pas le moteur pas a pas ni le capteur pression et elle me le fait plus a cheau qu'a froid et surtout en ville si je roule au dessu de 3000 tr tout va a peu pres bien....et la puissance est la.....apart les bobine je vois pas!!!!????
