alors j'ai une mauvaise nouvelle a t'annoncer! le neiman que tu a pris n'est pas le bon!
moi j'ai que deux prise qui sort du neiman! et toi 3 prise donc je ne sais pas sur qu'elle vehicule tu la récupéré mais il ne va pas sur ton model!
s'est pour sa que tu a un soucis avec les + permanent de ta voiture!
pour avoir une seul clés récupére le neiman, les serrure, la boite a gant et la commande de desactivation de l'air bag passager, au moin s'est plus simple  |
| et la fiche noir non branché , c'est la commande au volant de l'autoradio |
pour la commande au volant |
Bonsoir,
Donc vous pensez qu'un fois que j'aurais changé mon néman 3 prises,
par un néman 2 prises mon problème sera résolu ??? |
pour moi oui! le + permanent passe par le neiman!
si tu veut j'ai un neiman deux prise chez moi mais faire plus d'une heure de route pour vérifier si sa fonctionne avec sa fait luter  |
oh , ya tout juste 1h de route
et pis demain aprèm je serais sur la voiture...
Pour bien faire je suis en plein permis ...
Donc je ne peux pas rouler |
a les chanceux qui ont la voiture avant le permis  |
| inov34 a écrit: | regarde coté fusible dans la boite à fusibles, c'est le n°7, fais un test en essayant de la faire fonctionner en mettant en marche les warning et en appuyant sur la clé
je viens d'avoir le même problème sur la 306 de Lekz974, va voir sur sa présentation.
c'était le n°8 le fusible je crois pas le 7.
Je vois que tu fais attention que ça soit pas le fusible mtn!!! ^^
Bref bah bonne chance pour tn pb magic62! |
Bonsoir tout le monde,
j'ai vraiment besoin d'aide pour cette foutu centralisation,
j'ai une 5 portes et c'est vraiment gonflant de vérouiller les portes
une à une ....
J'ai refais les faisceaux de portières,
rien n'a changé..
J'ai acheté un jeu neiman avec deux prises
et serrures complète s'ouvrant avec la meme clé,
car j'avais une clée pour le neiman et une clée pour les portes ....
cela ne change rien ....
j'ai ma centralisation qui ne fonctione que lorsque je mets le contact,
je sort de la voiture et si je verouille la porte conducteur avec une
seconde clée tout se ferme...  |
