Bonsoir,
Je suis entrain d’insonoriser mes portières et je souhaiterais protéger mes enceintes de l'eau qui y coule, cependant une étanchéité totale bloquerait l'onde arrière, la membrane est étanche mais les cosses risque de s’oxyder et l'aimant? J'ai pensé à quelque chose dans ce style mais j'ai peur que cela perturbe l'onde arrière, qu'en pensez vous? Le plastic est ouvert sur toute la partie inférieur (vers le sol) de l'enceinte.
Merci.
tu as une bâche normalement qui est deja mise dans ta portière
Bé je l'ai sauté puisque j’insonorise avec du paraflex, c'est elle qui est découpé sur le haut parleur
la ça sert a rien ton du tous ton histoire elle va vibré plus qu'autre chose mes porte sont aussi insonorisé mais rien n'empéche de remettre une protection au double au dessus du paxa
Tu as raison, j'ai testé et c'était horible, je n'ai finalement rien mis et le son est top merci à toi
met la bache comme c'étais avant
vlà le bruit de plastique que tu dois avoir à chaque mouvements de la membrane
