Bonjour tous le monde!!
Je voudrais vidanger mon liquide de direction assisté car il commence a etre brun plutot que rouge!!
Le problème est que je n'arrive pas a trouver le nombre de litre qu'il faut pour en remettre.
Du coup, combien de litre contient le système?
Je crois que c'est 2L, mais a confirmer ...
tu faity que de tourner a droite et a gauche et ten rajoute fur et a messure en regardent le niveau les roue droite
Oui le plein si tu vidange complet a peine 2L suffit.
Mets de la Dexron 2 en norme.
Tu peux vidanger du bas de la crémaillère si t'as la rta et patience ou bien la méthode mouloud , t'aspires ou vide tout ton bocal et tu rempote au max . Tu vas doucement de butee de volant a butée de volant deux ou 3 fois puis tu refais le niveau moteur en route. A nouveau meme chose mais tu insiste un peu plus en laissant qq secondes en butée ca s'entend , voila y a qu'a resserer le bouchon si le niveau max est ok.
!! Gaffe si t'en mets par terre ou autre tu vas drifter dans ton garage avec tes santiags, une vraie merde ce truc ...
+1 avec les copains et normalement c'est 1,75litre la contenance du circuit de DA.
ok merci =)
Forum = echange d'informations et d'avis...
A ton service !
