je suis nouveau sur le site et j'ai bien cherché mais pas trouvé de dossier et/ou de topic dessus...
J'ai un problème avec ma jauge de température moteur, elle fait le yoyo, et le compteur tour ne marche plus.
J'ai regardé les fusibles ils sont bons. Je voudrais regarder moi-même avant de l'emmener dans un garage. Ou se trouve les sondes ? est ce que c'est une bonne idée de démonter le compteur pour regarder si il y a un mauvais contact ?
Ma 306 : essence 1,8 signature avec airbag entre autre...
Merci pour vos réponses !
Vivien |
L'aiguille de température fait le yoyo même à froid ? Les sondes ?
Pour le compte tour, jette un œil sur le capteur PMH, il est situé sur la boite de vitesse (coté volant moteur)
PS: Penses à la balise et à te présenter dans la section appropriée ...  |
Ok super merci à toi.
Dsl je pensais être dans la bonne section.
Pour les sondes, je voulais parler en fait des capteurs quoi.
Sinon pour la température elle ne fait pas le yoyo à froid, mais après quelques kilomètres.
Je n'ai pas réussi à joindre une photo de mon moteur, mais serai-t-il possible de m'indiquer l'endroit à regarder pour la température ?
Merci. Tcho! |
le capteur pmh est pour les km/h pas pour le compte tour  |
Non !
Le capteur pmh, informe le compte tour et le calculateur ...
Il signale que le Cylindre n°1 (coté boite) qu'il est en haut d'ou le point mort haut...
Le capteur de vitesse se situe vers les cardans à coté du différentiel. |
