Bon ce n'est pas le fusible HS comme tu m'as dit en tt cas... cette semaine je vais m'acheter le strict minimum en outils et jessai ce que tu mas dit si j'y arrive :)
dommage que tu est pas a coté de chez moi, sinon je t'aurais monté un boitier de centralisation de phase 3. au moin on auré su se qui ne va pas!
Ouai c'est sûre ça m'aurait bien dépanné :)
@ lekz : MP
voila de l'aide
Merci :)
LekZ974 a écrit:
Merci :)
finalement pour ceux que ça peut aider, il manquait le fusible n°7 qui alimente la fermeture centralisée, petite remarque à toutes fins utiles, si cela vous arrive faites le test en allumant vos warning, et vérifier que la centralisation fonctionne, si c'est le cas changez le fusible ou mettez en un s'il manque ( ce qui était le cas pour Lekz974 ). car en fait en allumant les warning lors du test, un retour d'alimentation se fait par eux..... allez comprendre?
donc fusible n°7 en 25A remis, et tout fonctionne à nouveau......
je croie que j'avais cité un probléme d'alimentation
bizard qu'il manqué un fusible enfin tans que sa refonctionne
