Bonjour je voudrais avoir votre avis car depuis ces derniers temps ma voiture, des fois, accélère toute seul. Je m'explique:
Je démarre et elle ses mes à accéléré directement pendant environ 10sec ( le conte tour monte a 5 ) et aprés elle se calme mais l'aiguille du conte tour reste continuellement au niveau du "2" comme si je restais appuyé sur l'accélarateur...
Un avis ?
tu as quel moteur dedans ? si c'est un essence tu peux changé ton capteur pas a pas qui doit etre HS .
J'ai une 1.4L et essence de environ 55 000km :/
9a vaut combien ça ?
demonte le avant de le changer, souvent c'est la tête qui est encrasser.
Je m'y connais pas du tout niveau moteur :/
Regarde sur le forums, dans les dossier ou sur les differents sujets
Sinon si c'est pas ça, eventuellement une prise d'air
ton moteur pas a pas se trouve sur ton injection, post une photo de ton moteur au pire
Il est au niveau du boitier papillon, la ou t'as le cable d'accelerateur qui fait tourner le bitougnioule
Oké merci pour vos renseignement, mais ce qui est bizarre c'est que ça ne me le fait pas tout le temps...
PS: je vais surement allez voir un ami garagiste pour voir ce qu'il en pense
