J'aurai aimé savoir ou se trouve ce bidule machin de détecteur de cliquetis....
J'ais lu qu'il se trouvait derrière le bloc moteur sous le collecteur d'échapement...J'ais jeté un coup d'oeil mais je ne sais meme pas à quoi sa ressemble...
Par la meme occasion si quelqu'un sait quels sont les symptomes d'un détecteur défaillant?
Merci.
il est pas derrière sous le collecteur d'echappement...
Il est devant sur le bloc, en dessous de la culasse sous le collecteur d'admission
Ca sert a quoi ce machin ?
capteur de cliquetis = empêche les cliquetits^^
A éviter de percer tes pistons et d'exploser ton moteur .... mais normalement il ne devrait pas intervenir si tu utilises de l'essence du commerce et que tu n'as pas de reprog faire à "l'arrache" !!
En fait, ça détecte le cliquetis qui est le nom donné au phénomène d'auto-inflammation du mélange air/essence.
Ce qui est très dangereux puisque tu risques l'explosion bien avant ton pmh !
Et si celà devait se produire, ce capteur mettrait en défaut ta gestion moteur en enlevant à fond d'avance à l'allumage, un mode dégradé en fait .
Merci pour la petite précision.
Merci pour l'info
J'ais regardé un ptit peu cet aprem mais j'ais pas trouvé le Detecteur...
Faut démonter le collecteur d'admission pour pouvoir le changer ???
En effet, c'est plus pratique de démonter le collecteur, vu sa taille, pour accéder à cette pièce...
Ok je vois...
J'ais plus qu'a aller acheter une pochette de joins dans ce cas...
un seul joint papier à quelques euros entre le collecteur et la culasse
Ok merci pour les infos nico
Sinon ya comme ca, mais avec le collecteur de BV6 je sais pas si ca va
