bonsoir, je viens d'acquérir récemment une 306 d de 1998 avec marquer sur la carte grise 5cv, seulement je vois sur ce forum dans les caractéristiques moteur des 6 cv mais pas de 5cv, quelqu'un pourrait il m'éclairer et me donner les differences...merci  |
alors les 306 diesel (sans turbo) comme la tienne ont eu un 1.8 D et un 1.9 D.
Le 1.8 D , il fait 60 ch DIN pour 5 CV fiscaux.
Le 1.9 D , il fait 64 ch DIN pour 6 CV fiscaux.
donc tu dois avoir le 1.8 diesel en gros c'est surtout les versions commercial qui etaient dotés de ce moteur!!!
voilà, si d'autres membres peuvent confirmé mes dires!!! ou pas  |
| merci pour cette reponse rapide, je suis étonné car le vendeur ma dis que c'etait une 1,9 d. |
| bonjour a tous, aurait il un numéro ou autre a voir sur le moteur pour être fixer sur la cylindrée...cordialement |
| prend ta carte grise et va sur oscaro, tu fais comme si tu voulais commander une piece il t'afficheront le moteur et les nombres de chevaux |
J'ai encore plus simple ,tu regardes la référence qu'il y a sur ton bloc moteur
par exemple pour une 405 GLD et GRD tu as la référence D9A sur la petite plaque d'identification du bloc moteur
ce qui correspond au 1.9D de 70 chevaux
oscaro c'est bien gentil et même avec la carte grise,quelques fois il te file pas les bonnes références
de plus sur les 306 xud ,les moteurs les plus courants sont le 1.9D
moi j'avais une phase 1 en version XND et c'était un 1.9D |
t'inquiete pas le vendeur ne t'a pas arnaqué .. peut de monde savent exactement quel moteur il y a précisement dans l'auto .
laisse ton numero de serie on sera ton moteur  |
| du doit avoir le même moteur que moi! s'est bien un 5cv! sinon ton assurance va savoir combien de chevaux tu a sous le capot ( logiquement!) |
| bonsoir, mon assurance m'a bien confirmer que c'était un 5 cv donc qu'elle est sa cylindrée et ses caractéristiques svp... |
| davidlep a écrit: | | bonsoir, mon assurance m'a bien confirmer que c'était un 5 cv donc qu'elle est sa cylindrée et ses caractéristiques svp... |
au lieu de réclamer met ton numero de serie et on te donnera les infos via le service box peugeot .  |
+1 avec damiano
Ya un paquet de moteurs différents avec pourtant la même cylindrée, le même type moteur, etc... |
| bonsoir, je vous donne le type: mpe5001du142. |
| au fait j'ai oublié de preciser peut etre que c'est une finition equinoxe.merci |
| davidlep a écrit: | | bonsoir, je vous donne le type: mpe5001du142. |
tu as pas un numéro qui commence par VF37 ?
comme j'ai dit ce serait plus simple de regarder la plaque moteur,cela permet de voir si le moteur est conforme avec ce qui est marqué sur la carte grise
Bonjour
Ben moi je viens d'acheter une 306 diesel , mais j'suis pas fichu de savoir de quelle version il sagit, alors pour les spécialistes mon no de série : VF37EWJZT32976663 .
Et à tout hazard je cherche (achat) un manuel conducteur de cette voiture ( break année 2000)
Merci |
| fran6leg a écrit: | Bonjour
Merci |
1.9l D atmo de type DW8 |
