Après de nombreuses recherches j'ai "créé" un petit circuit imprimé qui permet d'utiliser des débitmètres (de chez conrad ou autre) pour fournir l'impulsion de consommation instantanée. J'ai pas encore eu le temps de faire graver mon circuit en magasin (j'ai le transparent mais j'ai pas le reste) et comme j'en connais qu'un qui le fait ça risque de trainer un peut. Pour l'information du littrage, j'ai pas trouvé d’explication sur la mesure dite "digitale" si quelqu'un possède le schéma avec le type de capteur et le type de l'info en sortie si la prise de la mesure est identique il faut rajouter deux diodes dans le schéma plus haut pour éviter les perturbations et câbler la jauge d'une 605 ou XM pour avoir l'information numérique. Pour le moment c'est le plus "simple" que j'ai trouvé. Si quelqu'un a des infos sur la jauge numérique je prend. Si c'est pas trop cher j'en démonte une ce soir.
Citation:
Il y a pleins d'XM et 605 full options dans les casses Suisses (vievement que les 607 arrivent en masse d'ailleur Ninja )
Si t'as besoin de qq-chose de spécifique, demandes moi
Si ta proposition tien aussi pour moi j'aimerais que t'essaye de me dégoter un odb (moyennant finance bien sur) par contre j'ai pas de gros moyens donc le moins cher serai le mieux.
nicopug a écrit:
Il y a pleins d'XM et 605 full options dans les casses Suisses (vievement que les 607 arrivent en masse d'ailleur )
si tu peut en avoir(ODB), dit moi ton prix fdp in, merci
les gens sur leboncoin sont malades.
Ils doivent savoir qu' on en recherche pour les 306
les prix varie de 45€ a 60€ livrer
faut pas abuser
Par curiosité je viens de voir que tu viens du Nord. Tu connais pas une bonne (voir très bonne) casse auto ? Je désespère un poil
je vais faite le tour des casses cette semaines jte tien au jus si jen trouve
pourtant au alentour de lille ces pas les casses qui manques
Je suis sur lille que le week-end donc je connais pas trop les casses autour
et le weekend elles sont souvent fermées
J'irais chez wattel et ets maurin samedi apparemment ya du stock de voiture mais bon faut voir si ya se qu'on cherche. Je serai fixé dimanche. Si y'en a plusieurs je prend un stock.
si t'en trouves plusieurs je t'en prends un
J'y suis allé ce matin et c'est la loose, ils ont rien. J'arrive pas à trouver une casse avec un grand parc ou on peut démonter soit même. Donc j'attends d'en trouver un sur lbc ou dans la ptite casse à coté de chez moi.
idem par chez moi ya kedal
yann34 a écrit:
c'est clair ca me fais un peu ch..r!
bon on resume les branchement:
Numéro Fil ODB / numéro fils horloge
13/ B252
M13/ M082
33D/ A283
25D/ V193
194/ 721
195/ 722
==> ca fait l'horloge et la temperature.
on branche le fil de l'odb 512 a la masse par le biais d'un bouton poussoir ou suivant la modif du commodo ci dessus
==>on peut faire defiler les infos
On branche le fil 131M de l'odb sur le fil 465 du connecteur 26voies jaunes du compteur pour les phase 2 (phase 1 j'ai pas regarde)
==> on obtient la vitesse moyenne
pour les hdi brancher le fil 50DE de l'odb sur le calculateur sur la broche 63 (a confimer)
==> on obteint la conso instantanée et la conso moyenne
pour l'autonomie toujours en cours de recherche.
voila pour les avancées du week end!
Qui peut confirmer?
je confirme, faut regarder je sais plus ou dans le poste ya l'énumération des sorties du calculateur.
je confirme aussi... sur le papier.
pas tester pour en avoir le coeur net!
sinon je me relance dans l'installation de l'odb. je fais deja un montage a blanc de ma jauge digitale pour controler son fonctionnement.
premier point constater la jauge de 605 envoi une tension de 5 v a la resistance du reservoir alors que celle de la 306 envoie 12 v, donc je me dis normal que ma jauge digitale deconne.
korkyket si tu as une solutions je suis preneur car moi et l'electronique ca fait 2
normalement la tension n'a pas d'incidence en fait il faut rajouter une diode sur le fil compteur qui reçoit l'info jauge (sur nos 306) et il faut également une autre diode sur le fil info qui va à la jauge digital
