bonjour j'ai des retros d'origine que je voudrez lisser coque et retro ensemble sauf que voila j ai deja essayer avec du mastique mélanger avec de la resine et au bou d' un mois les fissure apparait. HELP !!!
soudure plastic c est possible pour combler cet reynure ?
oui tu doit faire une soudure plastique! faut que tu fait comme pour lisser le boudin du pare choc!
Ce toppic m'intéresse, y'a un tuto pour ça ?
ah c'est cool merci . mai c'est chaud de faire un travail super propre et qui de bien melanger les deux plastique ensemble avec un fer a souder. J Y essaillerai se weeken.Est pour le fere a souder je pren pluto un plat ou une pointe comme ambout????
pour fornax moi perso j'en et pas trouver de tuto
C'est con parce que c'est le genre de truc que je voudrais bien faire moi...
il doit y en avoir un de tuto! sinon je l'aurais su comment!
une point plate! mais faut que tu rajoute du plastique sinon tu va boucher comment le trou sans prendre le plastique de la coque!
Les mec !!! coco60800 en a une paire !!!!!! voyer avec lui !!! il les vendra a pas cher je pense !!
ui je me suis renseigner il faut fere fondre du plastique (abs) comme pour apport et bien melanger le pastique fondu avec les 2 partis comme une sorte de cordon de soudure voila et c 'est dans la poche je me suis exercer se soir
et desoler je suis pas chaud pour acheter. j' essai de tout fere moi meme j'ai deja fait le capot le parchoc avant et la calandre je devrait bien reussir les retros merci can meme
fait nous des photos, peut donner des idée a certain
DES QUE JE MIS REMET JURER JE LE FAIT SE WEEK C EST 205
les fissures sont du aux vibrations. Commencer par sauter vos coques puis les coller à la colle universel de garage (sec en 10s) ou colle à pare brise.
Après perso je pense pas que la résine travaille tant que sa, si la coque est collé.
les deux méthode sont bonne! a lui de choisir! mais la colle s'est le plus facile! car faire fondre plus rajouter de la matiére sa doit être chaud! j'éspére que tu devra pas retirer ton miroire un jour
ce n'est pas un problème avec une masse.
pourquoi une masse?
Pas besoin d'enlever la coque pour virer le miroir de toute façon
Sinon du même avis que Gilles
ah oui c 'est pas faut pour les peindre fodra que je camoufle la glasse alors
a bon, tu les rtire comment tes miroire sans démonter la coque?
Par les deux petit trous qu il y a sous le retro a l aide d un petit tournevis tu arive a faire soter l espece de ressort qui est autour du retros
au le con que je suis, j'ai retiré les coque sur mes rétro! enfin il étaient déja visé donc sa peut pas être pire
