J'ai une 306 s16 bv6 de 1998 qui a un problème récurrent mais difficile à localiser:
Quand le plein est fait il n'y a aucun souci. Au bout d'environ 200km apparaît le problème (jamais avant); lorsque j'accélère il se produit comme une sorte d'engorgement du moteur (la voiture n'accélère plus et semble se noyer) le plus souvent entre 3500 et 4000 tr/min, je relâche alors un peu la pédale d'accélérateur, je la renfonce et c'est reparti. Ce problème peut de temps en temps se produire à d'autres régimes moteur.
Je sais que la mécanique peut-être mystérieuse parfois et qu'il s'agit certainement d'un petit élément défaillant mais je ne sais pas lequel.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
sonde lambda qui commence à donner des signes de faiblesse peut être.
Bougies, filtre à air, filtre à essence, tout ça est bon,
Pourquoi la sonde lambda fonctionnerait mal vers la fin du plein ?
Pompe a essence fatigué ??
+1 pompe à essence qui est en train de lacher.
Oui, ça ou le filtre essence à changer aussi
Ok, je vais essayer de changer la pompe à essence et le filtre. Je vous tiendrez au courant. Merci
Ça va te couter un bras une pompe neuve
Quoi que... peut être pas plus cher que les bobines
Le problème arrive vraiment à peu près 200kms après avoir fait le plein donc je ne pense pas que se soit les bobines et je les ai changé il y a 1 an
