a peine arriver en vacances, la 306 ne démarre plus
elle a de temps en temps un soucis de démarrage qui se résoud en ouvrant et fermant les portes avec le plip mais la ca ne fonctionne pas
j'arrive a la démarrer mais elle s'arrete dés que je lache l'accélérateur
si vous avez déja eu ce soucis je suis preneur
merci d'avance
PS; j'ai mis le sujet dans mécanique aussi au cas ou
et si tu tiens l'accelerateur ?
capteur ralenti hs ?
yas pas de moteur pas a pas dessus ? ou c'est sa que tu appelle capteur ralenti ?
oui le pas a pas ^^
ah bah javait pensais a sa aussi directement ^^
Ah bah un doublon effectivement moteur pas à pas envisageable
Si elle tourne niquel mais tient pas le ralenti...
c'est peut etre ca alors
mais c'est bizzare quand meme car quand je tourne la clé on dirait que quelque chose l'empeche de démarrer (genre anti démarrage)
j'ai déja eu le tour plusieurs fois, le fait d'enlever la clé fermer les portes a la télécommande et réouvrir les portes ca démarrait nikel
et le ralenti est stable en temps normal
quand tu reviens par chez nous amene la moi . on te la passera au diag pour verifier l'ensemble de tes capteurs etc qui fonctionne bien
j'ai fait une réparation temporaire en bloquant un bout de caoutchouc sur la buté du mécanisme d'accélération.
ca permet d'avoir le ralenti a 1500 tr/min et elle démarre normalement et elle ne cale plus
si quelqu'un a un avis sur le garage peugeot du croisic je suis preneur
T'as contrôlé ta batterie ?
Moteur pas à pas...
la batterie est OK
je vois que le moteur pas a pas fait l'unanimité
Ca veut dire quoi la batterie est OK ? t'as quoi comme tension à vide ? et moteur en route ?
sa batterie serait faible il pourrait pas demarrer ou aurait du mal ^^
exact
batterie chargé avant de partir en vacances et avec le nombre de fois ou j'ai donné du démarreur elle aurait déja laché
Ah bon ?
Pourtant, une batterie HS ça donne les symptômes que tu as. Ça démarre et s'arrête de suite...
M'enfin, si tu es sûr t'en mieux... change le pas à pas à 100€/150€
Essaye de trouver en casse un relais double, il se trouve derrière le bac de la batterie normalement
il ressemble à ca:
j'ai démonté ce matin le moteur pas a pas
il était bien noir
j'ai nettoyé son logement et le moteur a l'essence
j'ai remonté tout ca, débranché la batterie pendant 1h
j'ai enlever ma réparation de fortune
j'ai démarrer sans aucun soucis
et depuis j'ai fait 80km sans soucis (dans les 3/4 en ville)
