bonjour
voilà vous expose mon problème
J'ai changé mon joint de culasse dernierement sur mon 1.9l td . J'ai bien tous remonté et d'un coup j'entend comme une aspiration à l'interirieur de l'habitacle, sa mes déjà arrivé et c'était la durite au niveaux de l'echangeur qui était mal serré,mais la tous est bien remonté.
se pourrait il que se soi mon turbo qui soye malade ?
revérifies!
je fait a se matin
voilà j'ai trouvé la raison untruc tous con le joint de l'echangeur qui a peté j'ai mis de la pate à joint grise à la place j'espère que sa va tenir
le joint de l'échangeur est disponible en neuf,c'est dans les 4€ et des brouettes chez peugeot ou citroen
référence 0365 22
merci pour l'info mais la j'ai mis sa en dépannage
pour info!
C'est vraiment du dépannage, sa ne tiens pas longtemps j'ai fait 50km et sa a peté en plein dépassement ca va que j'étais lancé
e pour fair les 40km restant la galère plus ien danse sac et vive l'aspirateur
Donc demain direction peugeot pour un joint d'echangeur le plus chiant va etre de monté la cote en y allant
alcorack a écrit:
pour info!
Je t'en ai parlé car j'ai changé ce joint il n'y a pas longtemps
ok merci
le joint en question est le petit joint ovale?
si on veut ,je dirai que c'est un joint de forme rectangulaire
