[HDI][aide] Probleme pompe de gavage et moteur
Par Nanaki le 03 07 2011 20:14  R&eacutepondre en citant
Ca ferait chier quand même d'avoir la pompe en direct sur la batterie ou alors avec un interrupteur dans l'habitacle
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:03  R&eacutepondre en citant
Oué grave mais normalement là j'ai trouver le probleme, sa vient au niveau du support du relais double jusque le fusible de la pompe immergée
Par fabueno le 04 07 2011 12:04  R&eacutepondre en citant
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:06  R&eacutepondre en citant
je vais regarder pour aller en casse pour voir si il n'y a pas moyen de trouver un support de relais
Par fabueno le 04 07 2011 12:09  R&eacutepondre en citant
ok, mais le support tu va récupérer les fils avec?
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:09  R&eacutepondre en citant
si c'est possible oui
Par fabueno le 04 07 2011 12:11  R&eacutepondre en citant
mais il vont jusque ou les fils? la boite a fusible et ou?
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:13  R&eacutepondre en citant
euh je ne sait plus je verrais si je peut prendre tout le faisceau sa m'arrangerais
Par fabueno le 04 07 2011 12:19  R&eacutepondre en citant
oui s'est sur!
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:20  R&eacutepondre en citant
oué
Par fabueno le 04 07 2011 12:24  R&eacutepondre en citant
faut éspérer quil soit lui auss en bon état et que le moteur soit démonté sinon tu va t'ammuser pour le récupérer
Par ludoxs59 le 04 07 2011 12:37  R&eacutepondre en citant
t'inquiete pas methode bourrin sa ira vite
Par fabueno le 04 07 2011 12:58  R&eacutepondre en citant
a sa oui je me doute bien mais si s'est pour l'abimer sa vos pas le coup quand même! il y a cobien de fils dessus? tu y va quand?
Par ludoxs59 le 05 07 2011 13:03  R&eacutepondre en citant
t'inquiete pas, euh sur l'embase du support du relais il doit y en avoir une dizaine j'ai pas regarder le nombre exact, j'irais surement jeudi aprem car pas le temps cette aprem et demain il pleut
Par fabueno le 05 07 2011 18:15  R&eacutepondre en citant
a bon demain il pleut! faut que je protége le TA! merci de me le dire
Par fabueno le 07 07 2011 19:52  R&eacutepondre en citant
salut ludo, alors tu a trouvé ton bonheur en casse?
