				Salut, je vient vers vous pour avoir un renseignement,
Ma lumière de ventilation s'allume plus d'un coup j'ai démonter tout est bien brancher et ampoules nikel.
C'est pour savoir si vous avez une idée et quelle est le fusible qui gère cette lumière (j'ai pas la notice de la voiture), pour info toute mes autres lumière fonctionne,( compteur, horloge)
merci d'avance pour votre réponse. |
				regarde si tu a bien 12v volt qui arrive aux lampes
et tu remonte jusqu’à la coupure   |
				| si s'est un fusible regard les tous! j'ai pas mon manuel sous la main mais si tu a pas trouvé je regarderé sa demain! |
				 	  | fabueno a écrit: | 	 		  | si s'est un fusible regard les tous! j'ai pas mon manuel sous la main mais si tu a pas trouvé je regarderé sa demain! |
pas de souci avec plaisir |
				le 19, 10A
clim,rheostat d'éclairage, eclairage interrupteur....
le 21, 30A
clim, ventilation. |
				| merci beaucoup je vais aller voir sa de suite |
				| mes fusibles sont bon sa me gave |
				ses étrange quand même, surtout que le reste fonctionne
a tu renfoncé les fils dans la prise, au cas ou un d'entre eut aurais était tiré! sinon tu retire les ampoule et tu vérifi avec un testeur si tu a bien du 12V sur le circuit qui reçoi les support d'ampoule!
il y a combien de fils qui arrive sur la platine de ventilation? je pense qu'il y en a que 2? |
				| les cables sont bien brancher je vais aller demonter les ampoules. |
