donc résultat des compressions: tous ok juste le cylindre 2 en partant de l embrayage vers la distri qui est légèrement plus faible mais vraiment léger.
étincelle a toute les bougies
problème résolu. les bougies étaient pas bonne, j avais mis des 4 élecrodes que j ai remplacé par une simple électrode référence d origine réglé a 0.8mm d ecartement et maintenant ca marche, puissance a tout les niveaux
