Suite à ma visite chez peugeot, je dois changer le compresseur de clim... Je viens de recevoir la piece...
Pouvez vous me dire si c compliqué et vos methodes pour changer ce compresseurs?
Dois également changer la couroie accessoire?
Merci de vos reponses
PS: peugeot Norwest 1,6 L essence de juillet 1999
Pense à te présenter dans la case présentation
Comment tu comptes vider le gaz et re-remplir le circuit ?
+1
C vrai ca ! bonjjour je m appelle yohan 32 ans ingenieur ...
Ben je pensais passer chez peugeot car la ca depasse mes competences !
Demander a vider le circuit faire la manip et ensuite reremplir...
Une autre idée?
Merci d avance
La présentation c'est pas ici l'ami
Trouve un concessionnaire ou garage qui accepte de te vider le circuit et de le re-remplir sans effectuer l'intervention... à ta place j'envisagerai pas de commencer sans ca
oe surtout vide le gaz avant tirage a vide de 1h facile et change ta courroie d'accesoire c'est mieu ^^
le tirage à vide il faudra le faire après remplacement du compresseur, pas avant : Le tirage à vide sert à supprimer l'humidité à l'intérieur du circuit de gaz, et met donc tout le circuit en dépression. Inutile donc de faire cette opération avant d'ouvrir le circuit, au contraire, c'est même le meilleur moyen pour faire rentrer de l'humidité dedans.
Profites-en aussi pour remplacer le filtre déshydrateur (il sert à retenir les éventuelles traces d'humidité à l'intérieur du circuit pendant le fonctionnement).
Le mieux à mon avis, c'est de fournir le compresseur à un garage qui effectuera le vidage/remplacement/remplissage du circuit.
