bonsoir voila mon probleme je viens de monter un moteur 2l16 type LFY 10KJR4 dans mon xsi avec faisceau moteur et calculo mais je n'avais pas le digi code de se moteur
gardant celui de mon xsi un probleme et la je n'ai pas d'étincelle je crois bien avoir foutu mon calculo en defaut
donc je voudrais savoir comment viré l'anti démarrage sur se calculo merci et bonne soirée
Il vient d'ou ce moteur la ?
Quelle année ?
Il y a bcp de sorte d'anti démarrage...
306 phase 3
Euh tu veux dire un moteur XU10J4 non ?
Même si celui ci ressemble fort a mon XU7JP4
En effet, il parle bien d'un xu10j4r 135cv
Sur les phases 3, les 1.8 112cv et 2.0l 135cv sont identiques physiquement...
Et pour le problème de calculateur bloqué... Et bien il faut le faire débloquer
Ça coûte dans les 100 euros
D'ailleurs si tu as une bonne adresse pour le faire débloquer...
bin j'ai pris les numeros que le mec a déposer sur l'annonce je regarde mieu se soir et sinon oui une adresse pour le debloquer
bon je vien de voir que sur mon bloc il ya
PSA LFY
10KJR4
2007600 sa veut dir coi
PSA LFY
10KJR4
LFY.. Ça c'est le code du 1.8l 16s Xu7jp4 de 112cv en faite
en fait tu swap en plus petit ^^
PSA LFY
10KJR4
oula tu t'es fait entubé severe
normalement la REF moteur c'est RFV pour le 2.0 16s 136cv ...
repasse en 2.0 8s si ton moteur etait bon
non qu'il aille ce faire rembourssé puis la prochaine fois regarde la ref moteur avant d'acheter ....
jsuis vraiment desoler mais .....
le gars qui ta vendu le moteur savait que tu swappait ? perso j'ai deja vendu des moteur mais si le gars ne sait pas que tu veut mettre plus puissant ben il te le vend simplement c'est tout !!!
bin je les payer pas bien cher 50 euros et le 2l je les mais culasse morte:(
