J'aimerai savoir ou ce trouve le connecteur a nettoyer pour éviter que mon compteur vitesse ne tombe toujours a zéro lorsque je roule une photo et des conseil pour comment la nettoyer serai top
merci a vous
alors la prise pour le compte tour moteur est a l'alternateur il me semble et la prise du compeur de vitesse se trouve au dessus de la boite de vitesse! tu peut pas te tromper, il y en a qu'une seul dessus!
exactement
une bonne vidange de ta boite avec du mecacyl et un nettoyage de ton capteur de vitesse et roule ma poule
Quelqu'un aurai une photo ?
Jte remercie je vais verifier ca quand jaurai 5 minute
pas de souci! en espérant que se soit bien sa qui déconne tien nous au courant
En esperant également que ce soit juste ca comme tous le monde
Moi j'ai pareil que toi vidanges de boite faite et verifier le capteur mais sa le fait encore.
Maintenant j'ai l'habitude
Ca ne dur pas 10minute donc ca va encore mais bon le compteur KM ne fonctionne plus c'est surtout ca qui fais ch*** dans l'histoire
ta voiture est de quel année? ton compteur est elctronique ou par cable? il y a peu être une fiche de débranché derriére! une hypothése a vérifier
Année 11/1999 compteur electronique. Le compteur km ne deroule plus qd le compteur vitesse tombe a zero logique en faite
Compteur électronique, ca reprend pas l'info régime sur le capteur PMH ? Si oui, vérifie celui la
Ben le compteur km fonctionne avec le compteur vitesse et qd je roule et que le compteur vitesse tombe a zero la les km ne deroule plus
fautvoir le capteur de vitesse sur la boite! le PMH s'est quoi?
pmh c'est le point mort haut c'est quand le piston et a son point le plus haut et le capteur prend en compte le cylindre n1.
sinon je ne pence pas que les tr/min soit pris sur lui il me semble que c'est l'alternateur. a confirmer
Sur les compte tours à cable oui, mais pas électronique
Sinon, si le régime fonctionne bien et pas la vitesse, vois du coté du capteur vitesse sur la boite au dessus
