Voici mon probléme :
La ventilation de l'habitacle ne fonctionne plus, voici ce que j'ai déja fait :
Verification du moteur de ventilation : il fonctionne, je l'ai d'ailleur brancher en direct avec un interrupteur en attendant.
Vérification du fusible: ok
Précision, mon véhicule est a priori un phase 2, pas de clim.
Je précise également que le réglage des retro électrtique ne fonctionne pas non plus.
Je ne sais pas ou se trouve le relai, si quelqu'un à deja eu ce type de panne.
Merci à tous.
Bonne journée.
Cordialement. |
Les 4 vitesses ne fonctionnent plus ?
D'après ce que tu dit, c'est soit la commande de ventilation soit les résistances situées dans la prise d'air en bas du pare-brise
Pour les retros, jette un œil sur les faisceaux de porte, en particulier le gauche, vu que les 2 ne fonctionnent plus ... |
Bonjour Bounty59112,
J'ai déja changer la commande de ventilation (la parti avec les trois bouton), d'ailleurs c'est bien une M...... à changer !!
Je vais vérifier ce que tu me dit en bas du pare-brise.
Merci, je te tiens au courant.
Bonne journée.
Alexandre. |
