Donc voici mon problème : Les basses sature lorsque je dépasse environ 35/62 du volume, surtout les enceintes arrières... Je précise que comme un *** j'ai percé la membrane d'un HP en voulant le visser...
Le son est quand même de bonne qualité en dessous de cette valeur. Donc j'aimerai savoir se qui est possible de faire (sans sortir les grand frais), et je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. Merci !
mets du scotch sur la membrane la ou c'est arracher sa peut depanner (chaterton) sinon c'est quoi tes reglages au poste ?
En basse je suis à +3 sur une échelle de -6/+6, loudness en position off, parfois low
Bah si les HP arrières saturent avant les avants, règle ton fader + sur l'avant.
Mais ça saturera toujours avant d'arriver à 62 malheureusement et ce, sur n'importe quel poste si tu utilise les sorties classiques.
Je n'ai pas dit que je voulais mettre le son à 62, mais ça me parrait bizarre que le son sature à la moitié de la puissance !
